Колеги когато се е получило такова изместване на бронята навътре както на снимката това сигурен белег ли е че е удряна колата?
Въпрос броня
Първоначално публикувано от kalata8 Покажи съобщениеКолеги когато се е получило такова изместване на бронята навътре както на снимката това сигурен белег ли е че е удряна колата?sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
Доколкото знам основен принос за тези измествания имат двете висящи гредички. За удар ти е казал колегата какво да гледаш. Аз само ще допълня, че трябва и отдолу (на канал или подемник) да я погледнеш, за да може да огледаш по добре роговете. Също ако е имало удар и е леко пострадала долната греда под радиатора, в повечето случаи не я сменят, а просто я изправят само.Last edited by AlfaMan; d.m.y г., 00:06.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Това че бронята изглежда добре не е гаранция, че колата не е удряна. Може да е удряна, а бронята да е нова /от морга/, но със същия цвят и при поставянето да не са я монтирали правилно. Като вдигнеш капака погледни двата радиатора. При по леки удари може да останат следи. Например: огънат радиатор на климатроника, леко огъната гредичка. Вярно, че най добре да я вдигнеш на подемник и ако няма кора под двигателя всичко ще стане ясно.Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор- 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
Точно това изместване се дължи на трите винтчета който държат отстрани бронята за калника, вероятно са разхлабени по някаква причина, и бронята е изместена назад.......вероятноста да е сваляна е доста голяма........"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
преди 3 години като бях ударил предишната ми 156-ца, си поръчах нова предна броня, беше за 150-160 лв и изглеждаше напълно същата, но при поставянето и излезе че е имала малка разлика в размерите, с леко напасване майсторите я сложиха, не знам каква беше - турска ли, тайванска ли китайска ли, но имаше малко разминаване
За подкартерната кора не е гарант, че колата е блъскана, моята има нова на една година, старата я смених по каското, беше пукната на едно място. Преди два дена замалко да я оставя на един коловоз. Напълнило се с сняг и като съм давал назад за да се измъкна при буксуване са се откъснали два винта отзад, хубу че навреме чух и отремонтирах.sigpic
